1 DBOX sat tuner defekt
Serverzeit: 16 11 2026  15:54:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBOX 1 sat tuner defekt
BID = 61711
Wonderdog
Geräteart : Sat-Receiver Digital
meine dbox 1 ist beim umstecken des sat steckers am disec schalter ausgegangen. nun mausetot. ich nehme mal an sat tuner platine defekt.
Hat jemand so einen tuner, oder weiss jemand wie der fehler behoben werden kann?
ich nehme mal stark an, das hier nicht das netzteil oder die hauptplatine defekt sein kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wonderdog am 26 Mär 2004 20:51 ]
BID = 61755
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
normalerweise geht die box deshalb nicht hops
ist denn der zugriff via BDM noch möglich ? wie sieht es mit den netzteil spannungen aus ??
BID = 63768
Wonderdog
ich weiss leider nicht wo ich messen soll? gibts einen schaltplan?
müsste die box bei ausgebautem sat tuner im display eine meldung ausgaben?
Leider habe ich kein bdm interface.
BID = 63864
Satfan123
plan gibts im netz aber ohne weitere erfahrung und ohne bdm kannst du selber eh nicht viel ausrichten wenn du nicht weisst wo du messen musst - eventuell richtest du mehr schaden als nutzen an - würde mal an den gal bausteinen schaun ob da noch was geht
http://dbox.a-z-e.de/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313719   Heute : 8496    Gestern : 12485    Online : 319        16.11.2026    15:54
